Стекломагниевая (магнезитовая плита, СМЛ) плита зависимости от сферы применения имеет различные физико-механические характеристики. Очень важно учитывать эти характеристики, а также рекомендации по монтажу, при выборе определенного вида магнезитовой плиты.
Насущным требованием настоящего времени является возведение строительных объектов с минимальным негативным воздействием на людей и окружающую среду, так называемое «зеленое» строительство. Отметим, что сегодняшнее экологическое строительство, в принципе, невозможно без использования соответствующих материалов.
Магнезитовая плита полностью соответствует требованиям экологичности, а именно, имеет повышенную био-стойкость, антисептические свойства, низкую теплопроводность, стойкость к истиранию в процессе эксплуатации. Следует добавить к этому перечню, что магнезитовая плита негорючий материал и имеет хорошие характеристики прочности. Во многих экономически развитых странах мира отмечен рост спроса на магнезитовую плиту. Этот современный и прогрессивный материал постепенно вытесняет другие строительные материалы, которые использовались для внутренних и наружных работ.
Для устройства внутренних перегородок и отделки стен в помещениях с сухим и нормальным тепловлажностными режимами возможно использовать магнезитовую плиту как марки «Премиум», так и «Стандарт». Но для «влажных» помещений (кухня, ванная, санузел), а также для устройства основания полов нужно применять только магнезитовую плиту марок «Премиум», или «Фасад». Для наружных работ использовать только магнезитовую плиту марки «Фасад».
Также очень внимательно нужно подходить к выбору материалов, используемых во взаимодействии с магнезитовой плитой. Например, для подсистемы навесных вентилируемых фасадов, возможно использовать алюминиевые или металлические, с защитным покрытием из цинка, и каркасы из деревянного бруса.
Сравним эти материалы.
Алюминий имеет больший, в сравнении с металлом, коэффициент линейного расширения, а при значительной разнице между зимними и летними температурами, такая система будет претерпевать определенные изменения. Следовательно, для систем вентилируемых фасадов с алюминиевыми профилями, очень нежелательно жесткое крепление элементов фасада к каркасу. Кроме того, стоимость такого каркаса выше. В свою очередь дерево имеет также значительное линейное расширение, но под действием влаги. Это свойство древесины все время будет влиять на «подвижность» навесной фасадной системы, а также влажность будет ослаблять места крепления.
Перед монтажом магнезитовой плиты рекомендуется выполнять ее грунтования (2-3 раза, с двух сторон) глубокопроникающими растворами, для уменьшения водопоглощения, а также «акклиматизировать» плиты в течение 2-3 дней на объекте.
Для получения хорошей поверхности, швы между соседними плитами нужно заполнить магнезитовой шпаклевкой, как вариант эластичными минеральными шпаклевками. А использование во влажных помещениях шпатлевок на основе гипсовых вяжущих, может привести к нежелательным результатам.
Красить поверхности, выполненные из магнезитовых плит, следует паропроницаемыми красками, потому, что магнезитовая плита имеет свойство впитывать излишне влагу из окружения и затем отдавать ее при более сухих условиях. Хорошо использовать фасадные водоэмульсионные или объемные эластомерные краски, скрывающие незначительные неровности поверхности и сдерживающие микротрещины.
Грамотное сочетание магнезитовой плиты и других материалов в сочетании с квалифицированным, профессиональным монтажом создает прочные, долговечные и эстетичные конструкции.
