Рассмотрим вариант использования стекломагнезитовой плиты (магнезитовая плита) при устройстве основания полов по деревянным лагам или балкам перекрытия и проведем некоторые сопоставления с традиционными способами.
Стекломагнезитовая плита (магнезитовая плита, СМЛ) в качестве основания может быть использована для всех видов покрытий пола в жилых и общественных зданиях, в помещениях со слабой и умеренной интенсивностью механических воздействий (по СНиП 2.0313-88 «Полы»), с сухим, нормальным и влажным тепловлажностными режимами (по ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»).
Порядок производства работ, а именно: вынос геодезической отметки на поверхности вертикальных конструкций, подготовка бетонного основания, установка лаг из деревянного бруса, укладка тепло-звукоизолирующего слоя, аналогичен с технологией укладки дощатых полов. В случае ремонта конструкций пола или реконструкции здания необходимо обязательное обследование деревянных конструкций: балок перекрытия или лаг, и их дополнительная обработка составами огне- и биозащиты.
Шаг деревянных лаг для устройства полов из досок принимают в пределах 400-500 мм, для «сухой» укладки основания из магнезитовой плиты, наиболее рациональной будет укладка лаг с шагом 400 мм (исходя из размера плиты 1200х2400 мм).
Перед началом укладки, по периметру помещения устанавливается кромочная лента из пористых или вспененных материалов. Она выполняет звукоизолирующую функцию и отделяет основание пола от конструкций стен. Для большей надежности конструкции с использованием магнезитовых плит (СМЛ) и скрепления швов между плитами, перпендикулярно направлению лаг или балок, монтируются отрезки оцинкованного профиля СW-75 c шагом 600 мм.
Следующая операция – монтаж основания пола к деревянным лагам (балкам). Для удобства монтажа, укладку магнезитовых плит начинают от стены с дверным проемом, но в помещениях сложной конфигурации направление укладки назначают исходя из технологической целесообразности. При укладке следует обеспечивать смещение торцевых (по короткой стороне) стыков в соседних рядах. В схеме с применением дополнительного оцинкованного профиля, величина смещения должна быть равной шагу балок или шагу дополнительного профиля, в зависимости от направления укладки. Величина шва – зазор между торцами соседних плит 3-4 мм. Стекломагнезитовая плита (магнезитовая плита, СМЛ) крепится к лагам (балкам) и профилям при помощи прокалывающих, самозенкующихся саморезов с антикоррозионным покрытием. Длина самореза 30- 35 мм. Плита (СМЛ) второго (верхнего) слоя укладывается со смещением продольных и поперечных швов, относительно швов нижнего слоя. Головки саморезов, при монтаже, утапливать на 0,5-1 мм от поверхности плиты. Швы между плитами и места крепления шурупами, заполняются магнезитовой шпаклевкой. После высыхания шпаклевки, поверхность пола шлифуют при помощи ручной терки с абразивной сеткой.
По окончании шлифования и удаления незначительного количества пыли, поверхность основания из магнезитовой плиты готова для укладки покрытия пола.
Позволим заметить, что толщина двух слоев магнезитовой плиты (СМЛ), в различных сочетаниях, может иметь значения 20, 22 и 24 мм. Этот показатель очень важен при реконструкции зданий.
В сравнении с традиционным дощатым полом или основанием пола из досок, основание с использованием магнезитовых плит менее трудоемкое, обладает антисептическим эффектом, и имеет идеально ровную поверхность. Исключаются операции обработки поверхности антисептиками, подгонки и закрепления каждого малоразмерного элемента (доски), выравнивания поверхности электро-шлифовальным инструментом. В процессе эксплуатации поверхность основания из магнезитовой плиты остается ровной, а поверхность основания из досок, при неквалифицированной укладке и использовании материала с избыточной влагой, с различными направлениями распила досок, с течением времени начинает коробится, появляется характерный скрип. При грамотном выборе направления укладки магнезитовой плиты минимизируются отходы – каждый новый ряд начинается с остатка от целой плиты предыдущего ряда. На основание из магнезитовой плиты при помощи клеящих смесей укладываются керамические плитки без дополнительной подготовки поверхности. На основание же из досок уложить керамические плитки представляется весьма проблематичным.
Стекломагнезитовая плита (магнезитовая плита, СМЛ) имеет стабильные размеры, не деформируется под воздействием влаги. Влажностный режим в помещении и воздействие влаги на древесину имеют весьма негативные последствия.
