Продолжая публикации о нашей продукции – магнезитовой плите, обратим внимание на некоторые аспекты, возникающие при возведении каркасных перегородок поэлементной сборки.
Зачастую, наравне с перечисленными показателями, к конструкции и элементам перегородок, выдвигаются требования по звукоизоляции воздушного и ударного шума. Ожидаемые суммарные уровни в помещениях различного назначения не должны превышать нормативных значений по общему уровню звука, что обеспечивает комфортные условия для проживания или осуществления трудовой деятельности. Иными словами, перегородки должны препятствовать проникновению звука (шума) из одного помещения в другое, а величина на которую уменьшился уровень шума при прохождении через перегородку – индекс изоляции воздушного шума, измеряется в децибелах (дБ или dB).
СМЛ магнезитовая плита, стекломагниевый лист, стекломагнезитовый лист, магнезитовый лист в качестве обшивки для перегородок обладают хорошей звукоизолирующей способностью. Магнезитовая плита толщиной 10 мм имеет индекс изоляции воздушного шума 42-44 дБ, этот показатель выше чем у гипсокартонных листов и эквивалентен 100 мм кирпичной кладки. При таком индексе изоляции будет едва слышим разговор из соседнего помещения, чуть громче телевизор или радиоприемник, работающие с нормальной громкостью. Понятно, что для создания комфортных условий, необходимы значения индекса звукоизоляции перегородок, в пределах 50- 60 дБ, при которых не слышны бытовые шумы из соседнего помещения (комнаты).
Для повышения звукоизолирующих свойств каркасных перегородок, с использованием магнезитовой плиты, применяют различные конструктивные решения, которые учитывают и частотные характеристики источника шума.
Всегда целесообразно использовать, для повышения звукоизоляции каркасных перегородок с обшивкой магнезитовыми плитами от бытовых шумов (средние частоты), заполнение полости между обшивками минеральной ватой с плотностью 35 – 50 кг/м3. Наиболее эффективно для изоляционного слоя применение акустических заполнителей из минеральной ваты. Таким образом повышается индекс изоляции на 5 – 9 дБ.
Значительно повышается индекс изоляции звукового шума (на 11 – 13 дБ) конструкции перегородок с использованием магнезитовых плит, при увеличении количества слоев обшивки. Звукоизоляция увеличивается, в случае применения облицовки из материалов с различной жесткостью. Использование для обшивки магнезитовых плит в сочетании 12 мм + 8 мм более предпочтительно в сравнении с облицовкой из плит 10 мм+10 мм.
Для предотвращения возникновения нежелательных резонансных явлений, которые снижают звукоизоляцию перегородок, применяются вязкоэластичные мембраны. Эти мембраны наклеиваются непосредственно на внутреннюю поверхность магнезитовых плит или защемляются между двумя слоями обшивки. Во втором случае снижается переизлучение шума каркасной облицовкой, что особенно важно в современных условиях, при наличии мощных источников шума: домашние кинотетры или музыкальные центры, вентиляторы и кондиционеры.
Очень эффективно использовать в конструкциях перегородок, облицованных магнезитовыми плитами, двух независимых каркасов. Такая конструкция из двух 50 + 50 (мм) каркасов имеет на 5 – 6 дБ выше значение индекса изоляции, по сравнению с конструкцией на одном каркасе 100 мм. Дополнительно, для повышения звукоизоляции, между стойками соседних каркасов наклеиваются упругие прокладки толщиной 5 мм, с шагом 450 – 500 мм. Вариант с двумя независимыми каркасами и увеличением расстояния между каркасами, имеет более высокий индекс изоляции, а если в такой конструкции выполнить по одному дополнительному слою магнезитовой плиты, с каждой стороны, индекс звукоизоляция возрастет до 65 дБ.
Примыканий профилей каркаса к ограждающим конструкциям выполняется с использованием упругой уплотнительной ленты являются общим условиям для повышения звукоизоляции перегородки, облицованной магнезитовыми плитами и изоляции конструкции от ударного шума. Примыкание конструкций пола к перегородке выполняется с применением упругой компенсационной (демпферной) ленты, а примыкание конструкции подвесных потолков, из магнезитовых плит, к перегородкам выполняется скользящим.
При выполнении перегородок с повышенными условиями к звукоизоляции, швы примыканий магнезитовых плит к перекрытиям и стенам заполняются упругими герметиками.
Хотелось бы пожелать всем потребителям нашей продукции, обращать должное внимание на обозначенные выше моменты, общие рекомендации по использованию материала - СМЛ магнезитовая плита, стекломагниевый лист, стекломагнезитовый лист, магнезитовый лист и, как следствие, получение качественно выполненных строительно-отделочных работ.
