Магнезитовый лист (СМЛ, стекломагниевый лист, стекломагнезитовый лист, магнезитовая плита), учитывая характеристики материала и технологичность в применении, используется в следующих конструкциях: внутренние стены и перегородки, подвесные потолки, мансарды и чердачные помещения, внешние стены, навесные фасадные системы, свесы кровли, щиты несъемной опалубки, откосы окон, отделка стен в помещениях с повышенной влажностью.
Учитывая все перечисленные места использования и возникающие при этом факторы воздействия, заметим, что для долговременной эксплуатации конструкций из магнезитовых листов, важно строгое соблюдение технологического процесса от момента поступления на объект и до завершения финишной отделки.
Места хранения магнезитовых листов не должны подвергаться воздействию атмосферных осадков, избегать увлажнения поверхности плиты водой, при производстве строительно-отделочных работ. Другими словами, магнезитовые листы (СМЛ, магнезитовую плиту) следует поставлять на объект только после завершения всех «мокрых» процессов (штукатурка стен, устройство стяжек или выравнивание полов).
С момента поступления на объект строительства и до момента монтажа магнезитовые листы необходимо хранить в горизонтальном положении, уложенными на деревянных рейках одинаковой высоты. В таком положении плиты проходят период «акклиматизации» к условиям эксплуатации - примерно 2-3 дня. Перед монтажом, поверхности и торцы магнезитовых плит необходимо обработать грунтующими составами глубокого проникновения (2-3 раза, с двух сторон). В конструкциях, которые эксплуатируются в помещениях с влажным режимом, следует использовать марку «Премиум», а для уменьшения водопоглощения, обработать гидрофобизирующими составами.
Монтаж магнезитовых листов (СМЛ, магнезитовых плит) на конструкции каркаса должен выполняться в соответствии с проектной документацией, выполненной для конкретного объекта. Особенно это условие важно, для больших, сложных зданий и помещений, системы навесных вентилируемых фасадов. Ведь грамотно подобрать тип каркаса, сечение и шаг профилей, тип крепежных элементов могут только высокопрофессиональные инженеры-проектировщики, а реализовать большой объем сложных строительно-отделочных работ по проекту, качественно могут реализовать только строители профессионалы.
Небольшие поверхности стен, потолков и перегородки высотой до 3 метров можно реализовать либо собственными «умелыми» руками или при помощи небольших строительных бригад. Следует просто усвоить основные моменты монтажа магнезитовой плиты. При монтаже необходимо оставлять зазор 3-4 мм между соседними плитами, и зазор 8-10 мм при примыкании к конструкциям стен, перекрытий и оснований полов. Крепить магнезитовые листы (СМЛ, магнезитовые плиты) к каркасу только при помощи шурупов-саморезов с защитным покрытием из цинка. Желательно применять саморезы с самозенкующей головкой. Возможно применять и обычные оцинкованные шурупы-саморезы, предварительно раззенковывая места под саморезы. Минимальное расстояние от края плиты до места вкручивания самореза 15 мм. Верх шурупа необходимо заглублять относительно поверхности плиты на 1 мм. Нюансы окончательной отделки уточняются в зависимости от температурно-влажностного режима помещения и типа предполагаемого отделочного слоя.
Более подробно с основной информацией, касающейся монтажа магнезитовых листов (СМЛ, магнезитовой плиты), вариантами используемых каркасов и узлами примыканий к конструкциям, можно ознакомиться на нашем сайте в подразделе Документация.
2 декабря 2015
Магнезитовый лист для конструктивных элементов
Источник: Укрмагнезит
