Компания «НПП «Укрмагнезит» разработала собственную универсальную магнезитовую шпатлевку специально для применения с нашей магнезитовой плитой. Магнезитовая плита с данной шпатлевкой имеет сходный состав и, соответственно, сходные физико-технические и эксплуатационные характеристики (негорючесть, влагостойкость, паропроницаемость, морозостойкость и т.д.).
Это позволяет получить практически полностью однородную по своим характеристикам поверхность. На текущий момент в Украине не существует лучшей шпатлевки для применения с магнезитовой плитой.
Слово «универсальная» в названии шпатлевки означает, что она может использоваться как для заделки швов и других ремонтных работ, так и для выравнивания поверхности. Может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ.
Состав.
Магнезитовая шпатлевка двухкомпонентная - она состоит из пакета с сухой смесью и бутылью с реагентом-жидкостью. Перед началом работы необходимо в пропорции, указанной в инструкции, смешать оба компонента. Магнезитовая шпатлевка характеризуется легкостью нанесения, высокой прочностью. Она пластична и удобна в работе, быстротвердеющая, легко наносится, имеет высокую адгезию.
Пропорции.
Очень важно соблюдать пропорции при смешивании. Если необходимо добиться более жидкой консистенции - просто добавляют воду. Добавление воды увеличивает время застывания.
Расход.
Нормы расхода: 1,5 кг на слой толщиной 1 мм или 1,5 кг на 1 литр заполненного объема. Больше информации на нашем сайте: http://magnesit.com.ua/shtap_ru.html?lang=ru
