Используя магнезитовую плиту СМЛ в конструкциях внутри помещений, с нормируемыми температурными параметрами, нужно руководствоваться следующими рекомендациями. Монтаж конструкций с использованием магнезитовой плиты нужно производить после окончания строительно-отделочных работ с «мокрыми» процессами (кладка перегородок, штукатурные работы, устройство стяжек или выравнивание основания пола), которые могут вызвать увлажнение или загрязнение зоны монтажа.
Специальные работы по устройству и испытанию систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, разводки проводов электроснабжения и электроподогрева в конструкциях пола тоже должны быть закончены до начала монтажных работ с использованием магнезитовой плиты. Температура в помещениях, во время проведения работ, должна быть не ниже +10…+14О С (в холодный период года необходим подогрев системой отопления), а влажность не более 70%.
Магнезитовая плита СМЛ, благодаря своим характеристикам и размерам, является материалом, значительно ускоряющим процесс монтажа легких конструкций с хорошими показателями тепло- и звукоизоляции, а также огнестойкостью. Однако следует избегать монтажа таких конструкций «с колес». После доставки на объект, обязательно выдержать магнезитовую плиту в течение двух суток для ее акклиматизации, в условиях, сходных по своим параметрам с условиями дальнейшей эксплуатации. Одновременно, в этот период времени, производят подготовку поверхностей смежных конструкций, разметку очертаний (габаритов) конструкций, которые будут монтироваться, выставляют и раскрепляют каркас будущей конструкции.
Магнезитовая плита СМЛ внутри зданий хранится только в горизонтальном положении на ровной поверхности, на прокладках, исключающих попадание остаточной влаги от конструкций пола в магнезитовую плиту, желательно максимально близко от места монтажа, но с соблюдением необходимого для ведения работ прохода шириной около 1,5 метра.
Обязательным условием, значительно повышающим эксплуатационные качества конструкций с использованием магнезитовой плиты, является обработка поверхностей и торцов плиты глубоко проникающими грунтовками. Для получения оптимального результата, желательно выполнять эту операцию в 2 прохода на каждую поверхность и торцы, причем повторное грунтование выполнять сразу после впитывания грунтовки первого слоя.
Магнезитовая плита СМЛ, после естественного высыхания поверхностей, обработанных грунтовкой, монтируется на конструкции каркаса при помощи самосверлящих шурупов-саморезов с защитным покрытием слоем цинка. Величина зазоров в местах примыкания обшивки из магнезитовой плиты к смежным конструкциям стен и перекрытий и швов между смежными плитами зависит от условий эксплуатации и назначения конструкции. Как правило, в проектной документации оговариваются типы конструкций с использованием магнезитовой плиты, тип каркаса, количество слоев плиты, используемых в данной системе, способы присоединения к смежным конструкциям, наличие температурно-деформационных швов, требования к огнестойкости, звуко- и теплоизоляции, другие материалы, применяемые в этих конструкциях.
При отсутствии проекта, что характерно при небольших объемах монтажа конструкций на основе магнезитовой плиты, применяются в основном жесткие примыкания к конструкциям стен и перекрытий. Как правило величина горизонтальных швов между перекрытием и обшивкой из магнезитовой плиты принимается в пределах 8…10 мм, а вертикальный шов при примыкании к стенам принимают не более 5 мм, вертикальные и горизонтальные швы между соседними плитами – 3...4 мм. Заполнение швов выполняют магнезитовой шпаклевкой С.2.ШМ2 на всю глубину, с последующим армированием швов сеткой из стекловолокна, повторным шпатлеванием и выравниванием поверхности. Нижний горизонтальный шов, примыкания к конструкциям основания пола или перекрытия заполняется герметиком, для предотвращения попадания излишков влаги в конструкцию из магнезитовых плит.
На нашем сайте в разделе Документация можно ознакомиться с чертежами монтажных узлов конструкций с использованием магнезитовой плиты и при необходимости получить консультацию по интересующему вопросу.
