Магнезитовая плита ( МП ) отечественного производителя "НПП "Укрмагнезит" - это универсальный строительно-отделочный материал с широкой сферой применения. Благодаря своим физико-механическим свойствам и эксплуатационным качествам, МП может использоваться практически везде, где используются другие известные на сегодняшний день отделочные материалы (OSB, QSB, ДВП, ДСП, влаго-огнеупорная фанера, влаго-термостойкий гипсокартон, гипсоволокнистые плиты, аквапанель, ЦСП, фиброцементая плита, плоский шифер и т.д.) МП - это листовой материал размером 920*1840, и толщиной 6, 8, 10, 12 мм.
Состав МП: магнезитовая плита изготовляется исключительно из натуральных природных компонентов и не содержит никаких дополнительных добавок. Основные составляющие МП: оксид магния, хлорид магния. В результате реакции оксида и хлорида магния образуется особо прочная кристаллическая решетка, позволяющая удерживать различные наполнители. Наполнители: перлит (вулканический песок), который существенно снижает теплопро-водность и вес, увеличивает звукоизоляцию, опилки мелкой фракции (придают плите эластичность, легкость, объем ). Для дополнительной прочности и эластичности, с каждой стороны лист армируется слоем стеклосетки и слоем нетканого материала.
Потребительские свойства МП: высокие потребительские качества магнезитовой плиты достигаются исключительно составом ее компонентов и технологией производства, а не дополнительными пропитками, модификаторами и т.п., как у большинства отделочных материалов. Можно сказать, что все характеристики плиты являются "врожденными" и однородными по всей ее массе.
Экологичность: не содержит асбеста, формальдегида и других вредных веществ, безопасна для людей и продуктов питания. Магнезитовая плита отвечает всем требованиям украинских и мировых стандартов по экологии. В состав МП входят исключительно натуральные экологически чистые материалы.
Легкость: это свойство магнезитовой плиты позволяет быстро монтировать различные конструкции без использования подъемных механизмов, что упрощает монтаж и сокращает количество рабочих необходимых для этого, а также позволяет снизить затраты на возведение каркаса и фундамента здания.
Прочность: магнезитовая плита – материал с хорошими прочностными характеристиками, ее можно скобить, гвоздить (даже пневмопистолетом), вкручивать саморезы; МП можно повторно использовать после демонтажа; на перегородку, изготовленную из МП, можно монтировать навесное оборудование.
Технологичность в обработке: при работе с плитой не требуется специальных инструментов и приспособлений, порезку плиты можно выполнять с помощью обычного ножа методом насечки и последующего перелома.
Негорючесть: выдерживает температуру 12000С градусов, что дает возможность использования ее на объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности и в конструктивах по защите несущих конструкций зданий от огня.
Звукоизоляция и теплоизоляция: благодаря своей структуре и составу, магнезитовая плита является хорошим изолятором, что позволяет дополнительно улучшить тепло- и звукоизоляцию помещений.
Долговечность: срок эксплуатации МП в зависимости от условий использования до 30 лет. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 10 лет с момента монтажа при соблюдении норм монтажа и эксплуатации.
Гибкость: благодаря армированию стекловолокном является гибким материалом. МП можно использовать для отделки криволинейных конструкций.
Антисептические свойства составляющих плиту материалов предотвращают появление плесени, грибков и насекомых.
Стабильность размеров: имеет низкий коэффициент линейного расширения под воздействием влажности и температуры (до 0,3%).
Морозостойкость: выдерживает более 25 теплосмен (для МП «Стандарт») – 75 теплосмен (для МП «Фасад»).
Влагостойкость: не деформируется под воздействием влажности, пара, сырости, не боится прямого контакта с водой.
13 августа 2014
Магнезитовая плита ООО "НПП"Укрмагнезит"
Источник: Укрмагнезит
